Копчетата на климатика не светят
  • Копчетата на климатика не светят
    Здравейте,
    в тъмното забелязах, че не светят, трите които са на панела на климатика/парното.Само диодите. Лесно ли се сменят крушките или е някаква сложна философия. Става въпрос за тези къде да духа, на каква степен и т.н. Колата е Алфа 147.
    Благодаря!
    Здравей, само да кажа, че при мен не светиха и случайно като проверявах малките бушони вътре в купето, имаше 3 изгорели, смених ги и бутоните светнаха, не казвам, че е това, но отнема една минута да провериш.
      Би ли ми казал как да проверя? Да не говорим, че именно покрай тези бушони не ми работи и дясното стъкло. Ще съм безкрайно благодарен, ако ми обясниш как да проверя и евентуално да сменя изгорелите бушони. Извинявам се, че част от въпросите са ми такива, но съм млад и зелен и се уча все още
        Ами аз си ги проверих с мултицет, но предполагам нямаш, затова можеш да ги вадиш един по един за да не ги объркаш и да гледаш ако има обгоряло по метала или по-скоро е разделен от изгаряне. Аз така намерих 2 от тях, понеже не бях близко до вкъщи, но след като се прибрах и го взех открих още един на който не му личеше. Продават се в всяка бензиностанция, а иначе се намират под волана има една кора, развиваш двата болта горе в ляво и в дясно и я дръпваш леко и тя се откача, на щипки е.
          То по почти всичките имаше изгоряло Иначе ги свалих с пинсета, прегледах ги и имаше обгоряло по самия метал. Иначе вътрешно са си здрави бушоните. Някой знае ли кой бушон е за осветлението на климатика, както и този за дясното моторче за ел. стъклата. Благодаря много!
            Погледни отзад на капака (който отвори за бушоните) отвътре на издутината има схема, ако не вечерта ще ти я намеря.
              Ще съм ти благодарен. Намерих една от книжката на Алфа, която съм свалил в PDF формат, но не знам точното наименование как е на съответните части.
              Тези, които трябва да бъдат според мен са:
              Climate control system control lighting (F35)
              Passenger's door control unit suply.
              Второто е за неработещото моторче от страната на пасажера.
